Domande, dubbi, suggerimenti e novità riguardo le funzioni di modellazione 3D in SketchUp
da Uomoinvisibile
#3438
Ho completato il corso base sketchup e l’esigenza di realizzare render tipo quello in esempio. Posso fare il corso v-ray direttamente o devo prima fare lo sketchup avanzato per poter arrivare a questo risultato?
Allegati
Avatar utente
da marco.chiarello
#3439
Ciao Uomoinvisibile, ci sono diversi corsi pubblicati, potresti dirmi a quale ti riferisci? Così posso risponderti in modo più preciso. Tieni conto che faccio vari corsi, anche con gli ordini professionali, quindi non riesco a capire a quale ti riferisci.
Tieni comunque conto che più conosci SketchUp e meglio è per l'utilizzo di V-Ray. Ad esempio nell'immagine che ai preso come esempio c'è della vegetazione, sarebbe meglio che tu conoscessi bene-bene come funzionano i componenti, i materiali con trasparenza. Poi ad esempio gli strumenti Sabbiera per realizzare il prato, e renderlo un po' ondulato e non perfettamente piatto. I coppi del tetto li farei con una copia in serie. Gli oggetti d'arredo li prenderei dalla 3DWarehouse, e lì bisogna capire come è strutturato l'oggetto per poter gestirne al meglio l'applicazione dei materiali...questo tipo di temi insomma. Fammi sapere, ciao.
da Uomoinvisibile
#3441
Non ho particolari esigenze se non un livello qualitativo di render fotorealistico che gli enti spesso chiedono. Nel corso base di sketchup in effeti sabbiera non è stato trattato ma ho trovato un metono casereccio per creare il terreno che comunque per le mie esigenze è sufficiente. Col corso base riesco agevolmente a creare il modello dell’edificio e la mia domanda è se, fatto questo, potrei essere in grado di fare il corso v-ray per arrivare al render definitivo (tipo esempio) o se mi mancano elementi per comprenderne l’uso senza per forza dover passare al corso avanzato sketchup.
Penso che la mia domanda sia banale ma non ricordo[…]
Problemi con riempimento sezioni
CIao Daniele veramente strano... non mi è mai capi[…]
