forum dedicato al motore di rendering V-Ray for SketchUp
da Saroprov
#2194
salve a tutti non c è piu l occhio sotto ogni texture applicabile,nell asset editor dei materiali,con quale altra funzione si applicano le varie texture.
#2304
Non è ben chiaro quale sia il problema...potresti piegarti meglio?
Ad ogni modo per assegnare una texture ad un materiale si clicca sul quadratino con i quadratini a scacchi.
da Saroprov
#2323
nel asset editor dei materiali su vray 3.6 su ogni texture aggiunta in un materiale sia bump refle. c era in basso a destra l occhio da poter spuntare e mettere in evidenza sull oggetto le qualsiasi texture composte di quel materiale che andava a sostituire texture helper e poterla scalare e ruotare a nostro piacimento
#2331
Si tratta di usare la sezione Binding.
Lì puoi impostare l'helper automatico oppure una texture custom.
da Dnblaze
#2590
Io ho provato ad usare la sezione Binding ma non succede nulla, a dire la verità nella mia interfaccia non ho nemmeno gli interruttori per la selezione del Binding automatico.Immagine
#2594
Mi pare stia utilizzando Next anche tu giusto?
A me appena creo un materiale Generico mi viene fuori la sezione Binding come nella gif allegata...
da Capottolo
#2731
Dnblaze ha scritto:
25 mag 2019, 16:46
Ciao devi avere una texutre assegnata per visuallizzare bene il binding. poi voi in texture mode e da li cambi con l'helper o la visualizzazione della texutre
Non c'è un plug-in gratuito? Come dicevo non sono […]
