forum dedicato al motore di rendering V-Ray for SketchUp
#4363
Buonasera, ho provato a cercare questo materiale con seguendo diversi tutorial passo passo, ma il render già dai primi passaggi risulta essere completamente diverso. In particola modo il materiale non mi fa vedere le modifiche apportate con il displecement e neanche quelle con le caustiche. Seguendo i medesimi tutorial con la versione precedente di vray il materiale risulta essere identico a quello dei tutorial. Nella creazione del materiale come generic risulta essere mtl e non BRDF non so se può essere dipeso da questo grazie in anticipo.
#4364
Ciao Tiziano
l'effetto delle caustiche è abbastanza delicato... e difficile a volte da far venire fuori... perciò
potresti postare qualche immagine che si capisce meglio il problema?
Cosa c'è nel materiale che non viene fuori come vorresti tu?
ciao
#4366
Ciao Tiziano,
vedo che però sono due modelli molto diversi... quindi con luce e volumi differenti.
Le caustiche sono molto sensibili alla posizione della luce, a volte si va per tentativi, non è facile fare in modo che si vedano nel render.
Però l'acqua dovrebbe in effetti somigliarsi di più fra le due immagini... sicuro che si tratti dello stesso materiale?
E poi dovresti controllare che il displacement sia attivo nel file in cui l'acqua sembra piatta.
In caso carica i file qui sul forum che vediamo di dargli un'occhiata
#4370
Risolto: il materiale con displacement va messo sul gruppo e non sulle facce dentro al gruppo.
Quindi:
-dovresti entrare nel gruppo, togliere il materiale con il pulsante bianco/grigio nella finestra Materiali
-uscire dal gruppo
-mettere lo stesso materiale sul gruppo (de fuori dell'editor)
Problemi con riempimento sezioni
Buongiorno Marco, ti chiedo aiuto per un problema […]
IMPORT FILE DA AUTOCAD
Ciao Giancarlo, non c'è niente di strano mi pare. […]
